Como acceder remotamente a un equipo Windows por Internet
06/3/2006 09:39AM
06/3/2006 03:47PM
hace unas semanas intenté conectarme remotamente al PC de un amigo utilizando la Asistencia Remota del MSN Messenger. Los dos tenemos windows XP instalado.
Pero resultó inutil, los dos PCs no se conectaban.
Supongo que sea por el firewall de windows o del router de mi amigo.
Si sigo los pasos explicados en este manual funcionará ocurrirá lo mismo?
06/3/2006 04:43PM
Igual yo uso vnc en una red del laburo y me parece buenisimo.
Hay que considerar que ademas las pc deben ser relativamente potentes sino se vuelve un dolor de cabeza ejecutar aplicaciones en la pc remota.
06/3/2006 05:51PM
El problema lo he tenido con PC ubicada en una lan que se conecta a internet por medio de un router que hace NAT. Se que en este caso algunas alternativas son:
configurar el router y los puertos de la máquina que es servidor, pero no se como hacerlo.
Para quienes usen modem para conectarse recomendaría "tightvnc 1.3" que se puede descargar de: http://www.tightvnc.com es una alternativa a realvncb
06/3/2006 10:43PM
07/3/2006 04:36PM
Por ej: como lo instalo en la PC remota (mi cliente) y comomlo instalo en mi PC ademas de hacerlo correr?
gracias.
aerodinos_@hotmail.com
07/3/2006 05:50PM
08/3/2006 02:05AM
Saludos: carlospebe
08/3/2006 04:26AM
Bueno, una SOLUCION (Y QUE FUNCIONA) el software LOGMEIN.
Lo mejor: TIENE UNA VERSIÓN GRATUITA, q permite CONTROL REMOTO. Tb hay una versión paga q entre otras cosas permite TRANSFERENCIAS DE ESCRITORIO A ESCRITORIO..y demás chiches, pero con la versión gratuita y "MAÑA"...se puede hacer TODO LO QUE UNO NECESITE y a distancia!
la web: www.logmein.com , pruébenlo que quien esté trabado en los problemas de arriba, se OLVIDA DE LA NOCHE A LA MAÑANA!!!!
09/3/2006 12:50PM
Saludos y gracias por los comentarios y criticas
Daniel
10/3/2006 04:02AM
11/3/2006 01:20AM
13/3/2006 08:33PM
Gracias.
Adán Mejía
15/3/2006 08:29PM
16/3/2006 01:21AM
Cual puede ser el problema ?
Gracias.
23/3/2006 02:10PM
23/3/2006 10:32PM
24/3/2006 02:44AM
29/3/2006 11:41AM
03/4/2006 04:42AM
14/4/2006 03:39AM
19/4/2006 06:22PM
Ahora bien todo perfecto en mi red pero cuando trato de acceder desde afuera de mi red es decir desde mi casa o desde un cyber me es imposible entrar.
Tengo un modem de Banda Ancha lo cual es router, que da acceso a internet a todas mis maquinas, tengo el firewal desactivado, me puedo meter en la configuracion del modem pero no se como configurarlo para habilitar el puerto del VNC y como vincular a una maquina para poder entrarle desde afuera de mi red.
El modem es un Speed stream,
Pienso que debe de ser en la parte de (port forwarding)
Si alguien tiene este modme y lo ha configurado por favor avisenme
24/4/2006 08:36AM
26/4/2006 03:31AM
El Problema?? al parecer es por k la pc esta conectada en un switch Dlink y este se concenta con el router ZyXEL645 para acceder a internet...
Se tiene k configurar el router para accesar a la pc remota??? El que estè la pc en una LAN es otro problema para acceder remotamente a ella??
por k no puedo conectarme?
15/5/2006 11:42AM
recomiendo el "radmin" un administrador remoto muy potente...
19/6/2006 04:29PM
04/7/2006 10:01PM
18/7/2006 06:31AM
21/7/2006 03:20AM
28/7/2006 07:01PM
Quiero conectarme desde internet a mi pc, pero resulta que la IP pública que aparece es la del modem, de cara a Internet (si me conecto por ejemplo a cualesmiip.com desde cualquiera de los equipos de la red aparece siempre la misma dirección).
Agradecería cualquier ayuda, saludos
Giovanny
02/8/2006 04:19AM
Gracias
19/8/2006 09:53PM
19/8/2006 11:41PM
20/8/2006 05:43PM
Si estás conectado a Internet tienes una IP pública.
Si el ordenador está conectado a Internet directamente entonces esa es la IP del ordenador. Si está conectado a través de una red local entonces el ordenador tendrá una IP local.
En cualquier caso desde el ortro equipo llamas a la IP global y, si hay router por medio, será el router el que envíe la llamada al ordenador asignado.
28/8/2006 06:56PM
19/10/2006 11:51PM
23/10/2006 12:15PM
23/10/2006 12:30PM
Hace tiempo q no entraba a la pagina por motivos laborales, pero espero q les sirva salu2 a todosssss
30/11/2006 11:55AM
30/11/2006 07:00PM
10/12/2006 01:36AM
03/1/2007 01:44PM
GOJILES - COLOMBIA
11/1/2007 01:05PM
03/2/2007 08:43PM
Solo queria pedirte un favor, no he podidoacceder a mi PC, me ayudas en terminar de explicar como hago cuando estoy en la otro PC y que pasos debo seguir para acceder por internet a mi PC. Te lo agradece y es genial lo que haces.
09/2/2007 03:01AM
julipove escribió:Hola, lo que haces es magnifico y te felicito por lo hecho asta hora.
Solo queria pedirte un favor, no he podidoacceder a mi PC, me ayudas en terminar de explicar como hago cuando estoy en la otro PC y que pasos debo seguir para acceder por internet a mi PC. Te lo agradece y es genial lo que haces. no-ip
04/5/2007 04:00AM
09/5/2007 05:03PM
16/7/2007 08:17PM
26/7/2007 01:32PM
09/8/2007 12:43AM
saludos..
16/8/2007 10:32PM
Tengo la siguiente consulta, y me parece que es la misma que nuestro usuario "alherrera".
¿Como hago para conectarme via VNC desde mi casa (Conexion directa a internet por speedy) a una de las PC que tiene mi ciber?
El mismo esta ruteado con Coyote Linux.
La puerta de enlace es 192.168.0.1 y una de las PCs por ej. es la 192.168.0.22.
Necesito saber la IP real del router y algun dato mas?
Tal vez me estoy adelantando demaciado y ni siquiera se pueda.
Cuando abro el VNC desde mi casa y me pide la direccion IP o Host no se que ponerle... se que el puerto en el caso que sea necesario utilizarlo es el que viene por defecto en el VNC: 5800.
Espero ancioso una respuesta por este tema aquí o bien a mi correo personal:
nimejodah@yahoo.com.ar
GRACIASSSS!!!!!
18/8/2007 05:33PM
18/8/2007 10:03PM
27/8/2007 05:22PM
27/9/2007 04:39PM
28/9/2007 03:56PM
30/9/2007 07:41PM
01/10/2007 05:38PM
05/10/2007 09:49PM
19/10/2007 11:26PM
20/10/2007 08:16AM
05/11/2007 09:36PM
15/11/2007 11:43AM
Gracias.
01/1/2008 09:54PM
Para conectarme a otro pc yo utilizo el sof teamviewer que es muy sencillo de utilizar . Se puiede descargar gratis desde www.teamviewer.com.
La dudaa que tengo es si estos soft no espian los datos que uno envia o monitorean las maquinas para sacar provecho.
Algun comentario al respecto sea bien venido.
sinpais@yahoo.es
12/1/2008 05:56AM
Cambiando el tema...
Hoy he estado intentando comunicarme por telnet a algunas maquinas... pero muy terco lo mio... lo intente por el puerto 21 xD ya que hoy mismo aprendi a telnetear... Bueno estuve como 5 horas.. hasta que encontre que telnet es el puerto 23
matiasch_la12@hotmail.com
Gracias.
16/4/2008 03:04PM
Agradeceré sus comentarios.
Mi IP es
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Getaway 192.168.1.254
DNS Primario 200.33.146.249
DNS Secundario 200.33.146.241
12/5/2008 11:28AM
Les recomiendo usar este programa para controlar remotamente pc por Internet sin instalar nada en el equipo remoto, lo instalamos en nuestra empresa hace cosa de 3 meses y ahora hemos reducido muchisimas salidas! Visiten www.netretina.com espero que les sea igual de util que a nosotros
Ignacio Berli
Informatica KOALA
16/6/2008 01:20PM
09/7/2008 02:34PM
27/8/2008 10:18PM
08/9/2008 10:54PM
23/10/2008 09:53PM
23/11/2008 02:16PM
quisiera saber q programa debo descargar a mi pc para poder ingresar ala pc de mi ex ya q debo recuperar doc de esa maq ella posee wind xp y coneccion adls supestamente le copie bien su numero de ip y su nombre de usuario pero si no seria ese como deberia hacer para ingresar a esa maq .
ya q a ingresado a mi mensajero y cambiado contraseñas y demas
desde ya muchas gracias y espero su pronta respuesta
14/3/2009 02:27AM
yo inicio escritorio remoto con la ip de la pc cliente y me pide el usuario y pass, como lo tengo que crear en la pc cliente para que se conecte?
14/3/2009 02:29AM
06/5/2009 08:19PM
Ademas se justifica el tener que correr dicho programa a cada inicio de windows, ya que hamachi es de uso comun para jugadores online. Osea le dices al cliente que es un programa para que si alguna vez quiere jugar online a ciertos juegos como counter u otros que usan este programa, pues ya lo tiene disponible , configurado y listo para usar.
Tambien podes hacerlo mejor y troyanizar hamachi, es largo y tedioso pero ahi un post del foro hacker portal / foros hacker (no recuerdo bien ahora) que describe paso a paso como hacerlo.
( ojo al troyanizar no salta ningun antivirus pues no es virus, solo estamos escondiendo el programa )
tightvnc 1.3 ya viene troyanizado, de echo es la version troyanizada de VNC, y solo nescesita ejecutarse una vez para ser configurado, una vez echo esto el programa se inicia solo siempre y listo para usar.
08/5/2009 10:04PM
> descarga pero cuando va al 30por siento se corta lo e intentado
> y aparese un cartel fin de
> descarga cuando quiero abrir sale que el archivo esta dañado ,final
> inesperado del arcivo pense que era problemas de la cpu o algun virus la e echo revisar y esta todo vien el manual lo e pagado 69,40$ si me puede dar una respuesta desde ya grasias
le e enviado varios imeil al que me vendio el manual pero no me an dado solusion hasta el momento
09/5/2009 09:50AM
15/7/2009 12:21PM
tengo una duda relacionada con el tema de este post, que es muy claro y ya lo realice, ahora les comento
tengo un router Prestige 660R-61C, ahora lo que quiero saber es que pasos tengo que seguir para completar el acceso remoto.
cuando entro a la pagina no-ip, me aparecia una ip y cuando entro con esta pagina me lleva al router donde pide contraseña.
gracias de antemano y cualquier cosa que no me hallas entendido algo me avisas y trato de explicarlo de otra manera...
