DISCOS DAÑADOS... Procedimientos a realizar.
03/8/2007 02:13PM
Los indicios 1) 2) y 4) requieren relativamente el mismo procedimiento, como asi el mas complicado.
Comenzaremos por el indicio 3)_Nos pide archivos de systema para arrancar correctamente:
La maquina nos dice que no pudo iniciar el sistema porq no ha encontrado uno o mas archivos de inicio, generalmente en la carpeta C:\windows\system32.
En algun tiempo este fue un dolor de cabeza para mi, hasta que le encontre la mas sencilla de las soluciones.
Lo que tendremos que hacer es bootear con el cd de windows y en la primer pantalla de opciones presionar la R (De reparar). Esto nos llevara, o a otra pantalla de opciones donde deberemos elegir la C (De consola), o directamente a la consola de recuperacion de windows.
En caso de tener sistema, la consola nos preguntara en cual queremos entrar, por defecto entraremos al disco principal poniendo 1.(Si este paso no se presenta y entra directamente a C:\, significa que elñ disco no tiene sistema y esta peor de lo que pensabamos) Luego nos preguntara la contraseña de administrador. En caso de tenerla la escribiremos o en caso de no tener contraseña el administrador solo presionaremos ENTER.
Una vez en C:\windows\ escribiremos FIXBOOT, enter, nos pregunta, ponemos S, enter y listo. Esa es la forma mas basica de reparar ese problema, y de hecho, si el problema era solamente el de esos archivos, reiniciaremos la maquina y pòdremos entrar a windows al fin. EN CASO DE NO SOLUCIONARSE EL PROBLEMA DEBEREMOS SEGUIR CON LAS OTRAS PRUEBAS.
Ultima edición por Abysz el , editado 3 veces
Abysz 1060
03/8/2007 02:25PM
Para el 5º indicio las primeras soluciones son: Chequear los jumpers, chequear los ide/sata y los canales ide/sata, chequear el setup y en caso de poder hacerlo hacer una deteccion de los dispositivos, poner todo en auto y probar. Si el cartel sigue apareciendo deberemos pensar dos cosas: DAÑO DE LOGICA O DAÑO FATAL DEL SISTEMA DE ARCHIVOS. Estos nos lleva a el procedimiento mas largo y preciso.
Abysz 1060
04/8/2007 06:23PM
Si nuestro disco llega hasta la pantalla de inicio y se congela, o directamente nos indica falta de ntldr, hay pasos que podemos seguir. Lo primero sera hacernos del programa HDD REGENERATOR. Y mejor q mejor, si nuestra situacion nos lo permite, bootear con otro disco o directamente ingresar con un live cd que contenga el programa HDTUNE http://www.hdtune.com. Si no estamos en condiciones de usar este programa, lo mejor sera bootear con el hdd regenerator (Incluido en el hiren`s boot cd) y pasarselo a nuestro disco. Ahora, de lo contrario y para evitar tanta demora, usariamos el HDTUNE en la pestaña ERRORSCAN. Despues de muchos testeos, he llegado a la conclusion que hay minimas diferencias de deteccion entre el hdtune y el hddregenerator (Hasta la fecha no he detectado ninguna). Q logramos con esto? bien, mientras el regenerator analiza a 4MBps maximo, el hdtune lo hara a la velocidad de nuestro disco, con la diferencia de que no reparara ninguno. En los errores mas comunes son relativamente pocos los sectores defectuosos, y muchas veces uno solo.Con esto nos ahorraremos mucho tiempo, con papel y lapiz estaremos atento a las alturas de los errores y los anotaremos. Paso siguiente, booteamos con el hddregenerator y le vamos indicando las alturas a escanear... Los tecnicos habituales encontraran esto muy practico (Yo hice varios live cd e integre el hdtune en ellos, una bendicion diaria)
Una vez recuperados los errores (Si efectivamente son recuperables), intentaremos bootear normalmente, cosa q no siempre podremos hacer ya q hay archivos q reparar, y para esto la mejor herramienta se encuentra en la consola de recuperacion de windows, windows mismo o cualquier live cd q contenga la opcion CHKDSK (Check disk)
Cabe aclarar que este paso es recomendable solo, y repito, solo despues de pasarle el hdtune y chequear si no tenemos sectores defectuosos en nuestro disco e intentar recuperarlos. De otro modo corremos el riesgo de perder informacion ya que el metodo de reparacion del chkdsk ante los sectores defectuosos no siempre es el mejor.
Dicho esto, lo que nos queda por hacer es entrar a la consola de recuperacion de windows (En caso de querer chequear y poder entrar a windows, bastara con ir a inicio-ejecutar y escribir cmd) Una vez elegido el sistema y pasado la contraseña de administrador, lo que deberemos poner es tal cual lo escribo: CHKDSK /R
Presionamos enter y dejamos que el proceso corra.
Ultima edición por Abysz el , editado 6 veces
Abysz 1060
11/8/2007 06:58PM
La consola de recuperacion de windows tambien tiene una opcion llamada fixmbr que restaura nuestro MASTER BOOT RECORD (Sector 0). Ahora, otros datos que son utiles de saber son: El hd tune, asi como otros programas similares, miden la salud del disco mediante atributos SMART... Antes de pasarlo podemos ir a la pestaña que dice HEALTH y chequear si no tenemos ninguna de las opciones en ROJO o en AMARILLO. Siempre que recuperemos nuestro disco deberemos chequear nuevamente esa pestaña, para confirmar que nuestro disco ha dejado de presentar fallas (Igualmente nunca terminamos de estar seguros).
En el supuesto caso de que un medidor nos muestre MUCHAS fallas en el disco, sino todas las opciones en rojo, hay muchas probabilidades de que la falla no sea de nuestro disco, sino de el CANAL IDE/SATA, o el CABLE IDE/SATA, o bien alguna mala configuracion de jumpers que esta haciendo conflictos. De todas maneras, siempre deberemos intentar acceder a nuestro disco, para verificar que al menos nos deje acceder a nuestros datos y no reporte un error de acceso al disco. Tambien es importante chekear la existencia de la carpeta windows (a veces se la lleva el viento)...
En caso de que ni siquiera podamos acceder a nuestro disco, no deberemos pensar que todo esta perdido y deberemos formatear perdiendo nuestros datos. Muchas veces, luego de recuperar sectores defectuosos y pasar un chkdsk /r el disco vuelve a ser accesible, no queriendo decir que nuestra instalacion de windows vuelva a ser la misma. En estos casos, la reinstalacion, arranque windows o no, es absolutamente necesaria si queremos un sistema operativo decente nuevamente.
TODOS los pasos estan pensados para poder recuperar nuestros datos, formateemos o no, evitando asi tener que hacer una recuperacion de datos POST FORMATEO, una tarea que ademas de tediosa, nos devolvera archivos de dudoso tamaño y calidad. A veces, si recuperamos imagenes, estas, ademas de pesar muy diferente de nuestras imagenes originales, se procesaran a una velocidad mucho mas lenta.
Otro dato importante sobre el HDTUNE es que, al analizar nuestro disco, nos muestra la velocidad de scaneo. Las velocidades superiores a 30mb/s son totalmente normales, sin embargo, a veces se dan casos de lecturas de menos de 10mb/s, cosa anormal e indicativo de que nuestro disco tal vez necesite un formateo de todas maneras, o tengamos un ide defectuoso o de 40pines.
Ultima edición por Abysz el , editado 1 vez
Abysz 1060
13/8/2007 09:37AM
Básicamente esos son los conocimientos fundamentales que deberemos tener a la hora de encontrarnos ante un disco defectuoso.
Cualquier comentario o consulta sera bienvenida, a la posteridad seguire ampliando los datos aqui presentados.
Espero sinceramente que le sea de utilidad a alguien y ante cualquier error de explicacion me lo señalen, hay mucho que aprender aun...
Abysz 1060
22/8/2007 07:18PM
Leanlo loco! Y dejen de preguntar siempre lo mismo Razz
Un abrazo abyzz, muy bueno!
23/8/2007 02:06PM
Muy buena la intencion, por ahi no se si la onda eran esas fotos tomadas con el cel a las apuradas perote repito que esta muy bueno, sobre todo porque la gente pregunta siempre lo mismo Smile
24/8/2007 09:46PM
En realidad no son fotos mias, solo busque algunas imagenes ilustrativas en la web, pero si quedan feas, en la proxima actualizacion las cambio. Un saludo y gracias.
Abysz 1060
24/8/2007 09:59PM
Para mi estan perfectas. Es mas, no sabia que Impr Pant funcionaba en el POST cuervodeflores Twisted Evil
Saludos!
19/12/2007 01:08AM
Y la recuperación de un disco cuando falla la interfase o el servo? algúna idea sacada de la galera?
Saludos, muy bueno y muy útil,
Martín
24/12/2007 02:07PM
A la verdad a un disco que le falla el servo no podras hacer mucho por el, los sintomas de un servo danado es que el disco no es reconocido por el bios de ninguna maquina, aunque algunas veces tambien cuando la interface ata te falla tambien te presenta ese problema, lo mas que puedes hacer es echarlo andar para recuperar alguna informacion o archivos importantes pero para uso cotidiano olvidate. Cuando el servo falla generalmente se escucha unos golpeteos dentro del disco duro, esto es porque el cabezal trata de ponerse en la zona cero del disco, esta falla ocurre cuando los bushes que sostienen los cabezales se desgastan por el movimiento y tienen algun juego, yo los he logrado echar andar dandoles un golpe leve en unos de los costados cuando la maquina esta detectado los dd, con eso le ayudo a los cabezales a llegra a la zona cero(la parte externa del disco), una ves detectado utilizo el easyrecovery para sacar la informacion en otro disco.
Algunas veces me he visto en la necesidad de abrir el disco duro y activarlo manualmente con mucho cuidado de no tocar los discos y sacar la informacion, pero el disco despues queda inservible.
Cuando el problema es con la terjeta electronica muchas veces bastara que se la cambies por otro igual y funcionara bien, incluso para uso cotidiano, aunque algunas veces perderas la particion del disco y tendras que usar el easy recovery para recuperar informacion.
Espero les sirvan mis experiencias, saludos desde Nicaragua.
27/12/2007 06:06PM
Hola amigos, de veras lamento haberme ausentado por tanto tiempo, es que ando muy ajetreado... Lo que dice el compañero es cierto.
Bueno, el caso es que tengo un material muy interesante sobre el tema, pero lo transporto en uno de mis pen drives, y como sera la cosa que hace unas horas murio sin previo aviso... Razz.
Un saludo grande desde argentina.
Abysz 1060
01/2/2008 08:48PM
magomogu, sabés qué es así el disco da golpes contra el costado la verdad q lo he golpeado bastante para que funcione y nada, realmente lo has abierto y has podido sacar la información...? por más que el disco no sirva más... realmente no lo he querido abrir por no saber q hacer.
Abysz, los pen drive se arreglan con un editor/debuggueador hexadecimal, generalmente tratando de copiar la segunda tabla de partición a la primera el problema se soluciona, recorda que suelen ser FAT no FAT32, siempre q sea un error lógico por supuesto.
Martín.
03/2/2008 03:24PM
Bueno muchachos al final me hice de coraje y sucedio lo siguiente:
Cuando puse el disco, el mismo no giraba y emitía un pitído por lo que saqué la interfaz limpie los contactos al motor y los de la base de la placa q es donde se conectaba, lo puse, ajusté y arranco perfecto; Lamentablemente marcha sin control acelera a fondo y corta, lo hace varías veces hasta q se apaga, supongo que no lee el MBR, por falla del la interfaz.
La BIOS a todo esto ni enterada de nada, trata de detectarlo, ve q hay algo pero muere en el intento....supongo q por el MBR no leido.... viendo lo q dijo el amigo y considerando la complicada situación del panorama procedí a abrirlo, para mi sorpresa encontre con q el último sector/track no existe, literalmente, las cabezas lectoras, no me pregunten como.... comieron la superficie del disco en el último sector al lado de los tornillos, es tan así que cuando lo puse en marcha, se notaba un calorcito he olorcito a recalentado, por lo q supongo q las cabezas lectoras tocan el disco Very Happy ...
Bueno este a sido más o menos el panorama, no me debo olvidar de comentarles que deje una hermosa huella digital en uno de los plato pero en fin que se le va a hacer...
La pregunta es la siguiente y existe algún programa que trabaje a bajo nivel para conectar el disco, desenchufar el motor y girandolo a manopla recuperar cluster por cluster, no hay nada importante en el disco, sino que ya que tengo uno para prácticar sería bueno tratar de recuperar algo para en un futuro saber q hacer cuando suceda..
Saludos,
Martín
PD: El disco q estoy toqueteando es este más o menos Disco duro un maxtor de 1.26 GB data del 94' aunque murio hace unos 7 años.
PD2: La zona cercana a los tornillos tiene un zurco de un milemetro.
