Introducción al uso de un firewall
28/8/2004 04:54PM
Este tema es para comentar el artículo Introducción al uso de un firewall, escrito por El-NoXa y publicado en YoReparo.com.
mauricio 128
29/8/2004 05:12PM
Que bien!!!!!
Buen artículo, exelente información para redirecionar a los despistados que andamos en el foro de seguridad.
Juan1972 229
04/9/2004 11:43AM
esta excelente.. sobre todo para mi que no cacho na
alguien me mandaria el crack al mail s01_virk3@hotmail.com y muchas gracias
y el aplauso para noxa por los aportes
sphin 2
04/9/2004 11:49AM
una duda? si tengo una red local.. el fire se instala en todos los pcs o solo en 1??? salen a inet por un router, el router divide la conexion. con 1 basta??? a todos ?
sphin 2
04/9/2004 06:39PM
1- La forma de registrarlo se encuentra en http://www.yoreparo.com/foros/general/9379.html
2- Se puede instalar en una pc y va a seguir los movimientos que se produzcan en el área confiable a la vez que tambíén chequeará las conexiones NetBios.
El-NoXa 12.298K
05/9/2004 02:47AM
Gracias a todos los que se preocupan por mantener sana la red y nuestros equipos.
Saludos y ánimo raza!!!
27/9/2004 03:45AM
Y si deseo poner un servidor web, que hago para que vean lo que tengo en mi web site sin que ponga en riesgo el servidor?
Gracias por responder!
carv 47
27/1/2005 10:04PM
Holaaa....este me serviria para bloquear paginas pornograficas!!!
Fabyy 2
27/1/2005 11:31PM
Si, sirve y se puede hacer inclusive prhibiendo la descarga de esos malignos activeX.
Aunque te recomiendo un software específico como Anti-Porn filter software.
http://www.tueagles.com/anti-porn/download.htm
Como registrarlo en www.astalavista.box.sk.
El-NoXa 12.298K
24/3/2005 05:02AM
gracias por tus comentarios El-NoXa, estoy con XP y he puesto el Zone Alarm pero me tiene cansado de preguntarme si debo aceptar tal o cual servicio etc. el problema mas grande es que hay nombres que desconozco y podrian ser de programas necesarios para comunicarse con la red ok.
Hasta Siempre.
El Sebas
29/3/2005 06:24PM
Pues me parese estupendo este articulo,
ya que soy un principiante en el manejo de las computadoras, y me interesa aprender todo lo mas que pueda de ellas.
verdaderamente mis felicitaciones para el o los autores, que tan arduamente
trabajan, para el bien de esta comunidad.
ysuyp 82
13/4/2005 03:09AM
El Firewall tiene que ser instalado en cada PC, independiente, es lo mas recomendable. Tambien puede hacerse en una red local todo comandado por un servidor, (Una PC que controle directamente la conexión de las demas terminales esto mediante un software aparte, el winroute por ejemplo)
05/5/2005 08:13PM
Es bueno, pero una pregunta se lo implementar en una red
Elayne 47
09/5/2005 06:19AM
GRACIAS POR L ARTICULO ES DE GRAN IMPORTANCIA Y AYUDA
ABY 47
09/5/2005 06:30PM
Esta bueno. Chau
17/6/2005 11:36PM
muchas gracias, al maestro de este tema de seguridad, me saco el sombrero ante el por compartir esta informacion con los demas. nuevamente MUCHAS GRACIAS
zeit 47
18/6/2005 11:05PM
muy agradecido del guru "EL-NOXA", me ha ayudado mucho, y con este infome me aclaro muchas dudas.
GRACIAS nuevamente.
zeit 3
24/6/2005 09:27PM
Con respecto al outpost, que parece ser un buen firewall, El la página de Microsoft hay un listado de programas que funcionan mal con Windws xp sp2, lo mismo con respecto al zone alarm. Que opinión tienen al respecto?
Bevi 47
16/7/2005 03:48AM
excelente la info, pero como lo bajo de internet
16/7/2005 04:13AM
el reportaje es excelente, mi duda es que tengo instalado Kaza y no se para que me sirve se poco de seguridad gracias por la respuesta
16/7/2005 04:51AM
Se descarga de aquí: http://dl2.agnitum.com/OutpostInstall.exe
Y se puede usar con KaZaa sin ningún tipo de inconvenientes, cuando quieras salir a la red te va a pedir permiso como lo has visto en el tutorial.
Sirve para tu seguridad, para tener al menos un mínimo de reserva en cuanto a lo que podés mostrar en la red.
Digamos que usando un firewall sos un poquito menos vulnerable a los ataques provenientes de la red.
El-NoXa 12.298K
21/8/2005 05:56AM
Me quedo una duda, yo tengo una red, en la cual no hay servidor todas coenctan a un hub y a su vez a un router, el tema es que estoy cansado de que externamente me tiren la coneccion... el firewall si lo instalo en 1 sola pc, me protege la coneccion?? o se los debo instalar a todas??
porque en el router no tiene opciones de firewall
muchasss graciassss
21/8/2005 07:23AM
¿Y cuál sería el problema si se lo instalás a c/u de las pc´s de tu red?.
Mejor, incrementás notablemente la seguridad de la misma.Wink
El-NoXa 12.298K
21/8/2005 07:25AM
si es buena idea, pero a lo que apuntaba era que si me servia, tener el firewall en cada pc, porque en el aparato no puedo ponerlo
16/9/2005 02:35AM
Excelente articulo, cuando no, NoXa!!! te pasates...
02/11/2005 06:36PM
EXCELENTE ARTICULO...
FELICITACIONES
ATTE.
SEBASTIAN ARAOS T.
SANTIAGO-CHILE
29/11/2005 06:53PM
Muy bueno tutorial sobre como usar un Firewall, y para que sirve.!
1000uf 40
20/1/2006 05:09PM
Bueno..!!
Por que no haces una comparativa con el Firewall de Windows... las ventajas y desventajas.. heeem..!! dale campeon..!! que yo prefiero mas el de WINDOWS.. :p GRACIAS..!!
W!ll=) 2
08/3/2006 04:14PM
Good! peor como hago para tener el firewall sin tener que pagar??? hay algún serial que m epuedas facilitar para instalar el outpost full? gracias
23/5/2006 08:58PM
Interesante el articulo El-NoXa, te comento que yo una vez instale el Zone Alarm Pro, me gusto mucho pero a su vez, como no sabia configurarlo bien, me restriguia de muchas cosas, claro averigue pero que va, es tan bueno que me gano, asi que tuve que desitalarlo del equipo... es mas como tu comentabas, la cuestion es configurr bien los puertos del pc, si no, te niega el acceso a todo.
fritto 125
15/7/2006 01:00AM
Excelente artículo, lo único que se podría explicar con mas detalle es cuales son en definitiva los puertos denominados peligrosos que no conviene abrir bajo ningún concepto,
c,a,v,
bvbong 1
06/9/2006 02:54PM
Que bien, que El-NoXa, nos dio tan exahustivo detalle sobre firewall, es raro encontrar algo tan excelente todos los dias. Gracias por este aporte.
09/2/2007 05:54AM
El-NoXa, gracias por esta importante aportación. Nunca he usado Agnitum, pero gracias a esta aportación tuya, me ha interesado conocerlo. Suenan interesantes sus capacidades, lo voy a probar en una de mis PCs.
Aporto algo: Por años he utilizado un firewall llamado Zone Alarm, el cual en la actualidad tiene varias versiones. También existe una versión gratuita.
Le tengo mucha confianza, aunque no dejaré de probar el agnitum.
Saludos.
T A I 1
07/5/2007 12:40AM
Excelente artículo y muchas gracias por hacerme ver lo importante que es instalar el Firewall.
27/5/2007 11:47PM
Como siempre,muy Pro tu trabajo.
Felicidades y adelante, nosotros los novatos te lo agradecemos infinito.
30/5/2007 06:29PM
Hola soy tecnico y quiero saber si estoy bien usando firewall sygate .. tambien si habria alguno que no coma recursos para una pentium II , este sygate no como recursos pero talves hay alguno mejor ... pero para xp home que no trae firewall ... gracias
30/5/2007 06:41PM
miren soy tecnico hace 10 años , pero nunca use firewall .. solo por que lo traia win xp pro sp2, y nunca habia tenido internet ...
yo uso firewall sygate pro ... y condume pocos recursos , lastima que este en ingles .. aparte conosco otros como .. blockice , zonealarm , outpost , etc .. pero me quedo con sygate firewall .. no molesta tanto preguntando cada cosa ... el outpost lo odio molesta cada segundo preguntando crear reglas para tal cosa te vuvelve loco .. prueben sygate firewall .. una ves deje del firewall de kaspersky y me volvio loco pero ya a extremo una hora haciendo clic para aceptar las cosas en ejecucion y a cada rato no pare de aceptar las preguntas del firewall de kasrpesky
no dejen el firewall de kasrpersky ... suerte
30/5/2007 06:47PM
Hola yo uso sygate firewall es el unico que instale que no molesta tanto pero para que no moleste hay que poner que las notificaciones no te las diga y no molesta.. el outpost es demaciado odioso molesta cada segundo
preguntando si ejecutar o no y sobre reglas para tal archivo te vuelve loco mejor usen sygate firewall que no consume recursos el outpost consume recursos ... nunca usen el firewall de kaspersky por van apagar la pc directamente por que los va a desesperar con las preguntas para autorzar que la pc trabaje sola o cualquier otra cosa .. yo la apage la pc cuando empezo a preguntar cada segundo que pasaba ajaja .. bye
20/6/2007 05:38PM
Excelente tutorial, para los neofitos como yoGracias
Valtor 41
08/1/2008 11:13AM
Bueno si esta bien, para empezar hacer los pinimos en esto.
10/1/2008 11:23AM
muy buena informacion, pero no es tan seguro como todos creen,
hay varias forma de saltearlos.
no es que se malo pero es la verdad
elgil 12
15/1/2008 06:48PM
Realmente toda la información que he bajado, me ha sido de mucha utilidad.
Agradezco a todos los que conforman el equipo de yoreparo, todo lo que hacen por nuestra comunidad y que en este 2008, tengan muchas realizaciones en sus labores, familias y vida personal
Felicidades!!!!!
Atentamente: Danilo Fajardo Centeno
Hasta pronto...
22/2/2008 07:32PM
saves por favor una programa para controlar los puertos en windows?si no como se puede controlar bajo windows?gracias
05/6/2008 04:33PM
Me parece un exelente pizarra para la informacion, no sabía lo de los spyware, continuemos adelante y gracias
14/9/2008 10:21AM
hola estoy comen<zando en este tema y el articulo es muy claro y preciso q aunque no conozco mucho me sirvio para direccionar mis intenciones acerca de la seg ifo gracias
05/2/2009 09:36PM
gracias pòr su informacion esta muy hacertada
08/7/2009 10:53PM
Realmente muy, muy, muy entendible el artículo publicado por EL-NOXA. La forma de explicarlo es muy didáctica... Muchas gracias. Me aclaró algunas dudas que tenía rondando por la cabeza...
Zamo_Fabian
