TV sin imagen
06/12/2007 01:29PM
Este tema es para comentar el artículo TV sin imagen escrito por El Patagónico para YoReparo.com
26/12/2007 10:28PM
un metodo bastante sencillo para salir de dudas en cuanto a la falta de imagen.
27/12/2007 09:03PM
gracias amigo patagonico nos servira de mucha ayuda,rolandosilva
28/12/2007 12:27AM
Gracias por la informacion, en verdades bastante práctica
01/1/2008 03:06PM
precisamente voy a revisar un tv, y requería esta información. muchas gracias
01/1/2008 10:06PM
Muy facil y economico, dispongo de otro pero este me resulta mas practico, excelente colaboración, muchas gracias por este aporte a los colegas. Atte Jorge de VM
04/1/2008 01:06PM
televisor daiwa enciende con una linea vertical color rojo ,ya cambie el integrado vertical i sigue con el mismo problema
04/1/2008 04:38PM
Hola aimgo Patagonico la verdad es que es de mucha ayuda y como probar esta etapa siempre me rondaba la cabeza. un millon sde gracias. Cesar
04/1/2008 05:40PM
Muy practico e ilustrativo ,ojala y pronto se pueda publicar la seccion del filtro SAW y perifericos,,Gracias por esta informacion
09/1/2008 02:02PM
Hola Amigo mi tv es un Hitachi CPT2030SR la falla es que tengo imagen pero fuera de sincronismo estabilisandose la imagen de a rratos, probe como vos dijistes con FI externo y el TV funciona fien, mi metodo fue sacar FI de un TV de 6" que tengo para probar los DVDs que reparo. extraje un cable de FI de dicho TV y lo sueldo al FI de mi TV en reparacion. compre un Sinto y lo instale pero la falla prersiste. el TV viene de otro taller colega, tengo el manual del circuito Hasa tomo 20 Pagina 61. el sinto q tiene el TV es un TUGH9EC42M la casa de repuesto se fijo en los IC de dentro del cinto y me dio un 113-202K/Q pero mi sorpresa al fijarme en el circuito es que original lleva un TECC1896 que puede no ser 1896 debido a que en en plano los numeros esta borrosos. me gustaria saver tu opinion, y desde ya muchisimas gracias. cesar
14/1/2008 11:56PM
muchas gracias me llego la informacion en el momento preciso,Dios ote bendiga
15/1/2008 12:09PM
oe tio exelente para uno q recien comienza como yo es super sencillo
17/1/2008 12:07AM
AUNQUE MI ESPECIALIDAD NO SON LOS TV NO ESTA DEMAS
APRENDER COSAS BUENAS
GRACIAS COMPAE
17/1/2008 05:30PM
gracias amigo patagonico. tu tema television sin imagen esta muy bueno me servira de mucho ya que apenas empiezo hacer mis primeros trabajos.
04/2/2008 06:00PM
Gracias, colega por hacer del service algo entretenido y una ayuda a la comunidad de reparadores que a veces nos complicamos por no hacer las cosas bien, un saludo afectuoso ,chero_kano
07/2/2008 05:39PM
la explicación es muy buena me sirvió para reparar mi tv, agradecido.dayrito.
08/2/2008 11:15AM
tengo varios tv con este sintoma , gracias patagonico .
Un saludo desde Santa Cruz - Bolivia.
10/2/2008 08:34PM
la verdad que esta buenisimo el articulo!!!! ahora, el tema es que no tengo sintonizador viejo, tengo uno de una tv, que es casi 3 veces mas grande (grundig vielj, de esos que traen el trafo, y triplicador a parte), no se como conectarlo, y las tensions. igualmente la falla que tendo, es audio perfecto, sin video.. en el tv se ve el numero del canal en el tubo, este anda perfecto.
el_chacal2006ar@hotmail.com
no tengo como inyectar señal de video.
12/2/2008 12:53PM
gracias patagonico me servira mucho para arreglos futuros wilson
17/2/2008 10:34PM
saluda guadalupe marquez se agradese la infomacio tengo problema similar saldre de el problema gacias
29/2/2008 05:32PM
espractico y sencillo muchas gracias por tu ayuda te puedo hacer una consulta? estoy reparando un tv de perillas que a pesar de tener todo el brillo y el sub brillo le queda faltando y si le subo el screen le aparecen rallas de borrado que le puedo hacer para darle mas brillo ,ya le cambie varios filtros
muchas gracias jjmonsalve desde colombia
02/3/2008 08:31PM
sencillamente muy clara la explicacion. Gracias. rauna
04/3/2008 12:17AM
muuuuuuuuuuuuuuuchas gracias !!!! muy inportantes los datos
12/3/2008 03:05PM
Gracias por este tipo de artículos, proporcionan mucha ayuda para algunos que aún no tenemos estos conocimientos. Me quedó una duda ¿necesitamos conectarle al sinto de prueba el AGC ?.
29/4/2008 12:59AM
gracias amigo patagonico muy bueno lo del sintonisador.... seguro me va ser muy util...
29/4/2008 02:05PM
la informacion es bastante practica y adecuada para detectar fallas en los cuales el costo del sintonisador es bastante elevado gracias
david06
27/5/2008 03:04PM
gracias, es verdad muy informativo su contribucion..
12/6/2008 12:32PM
1000 gracias por la informacion como siempre muy util
14/7/2008 10:33AM
gracias por el comentario es un metodo muy bueno tambien de esa manera se pueden volver los televisores en monitores para el quien no tiene recursos para uno
19/8/2008 07:51PM
gracias por la informacion , soy nuevo y tus articulos me son de gran ayuda gracias y adelante ....
11/9/2008 05:53PM
que buena son sus ideas y practicas gracias por eso
24/11/2008 04:35PM
gracias por la imformacion esta muy completa
18/1/2009 10:05PM
amigo patagonico mi tv. es un LCD TOSHIBA estaba funcionando chevere y de repente la pantalla se apago, es decir no hay raster, tendras por casulidad un plano de estos lcd. o los a reparado antes, que puedo hacer.soy tecnico pero de verdad no ejerzo desde hace mucho y desconosco la funcion del inverter, que donde me dicen puede estar la falla..
11/2/2009 08:27PM
hola, soy nuevo en el foro y tengo una duda, solo que no se como y donde asesorarme, alguien me podria decir como lo hago, gracias.
15/2/2009 07:54PM
ok , muy simple de construir y excelente como dispositivo de prueba.ROCHA
22/2/2009 02:56AM
la verdad amigo patagonico tu le as dado grandes aportaciones a este foro gracias por brindar buenos conocimientos
05/3/2009 02:15AM
grax amigo
06/3/2009 10:21AM
Buenas, Tengo un plasma que me da imagen distorsionada, el audio se escucha perfectamente pero la imagen se va y viene. si alguien puede ayudarme lo agradesco.
27/5/2009 01:18AM
hola amigo patagonico veo que tienes una gran esperiencia y de antemano te doy las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros los principiantes y mira que es de gran utilidad mil gracias y esperamos mas ded tus conocimientos.
Att. Miguel Angel (tahiter_2005)
desde la ciudad de mexico capital.
07/6/2009 05:19PM
Buenas tardes. Todos sus temas me parecen muy interesantes, buscando una tarea en contre la página.
Tengo una pregunta a cerca de un televisor blanco y negro de 11 pulgadas que era de mama pero la imagen es muy nítida bueno era hasta que se lo lleve a un técnico para que le conectara la antena y fura de que no le conecto la antena me lo entrego sin imagen, solo aparece una línea horizontal y el sonido. ¿Cual puede ser el daño y como lo puedo reparar? Gracias soy aficionada a la electrónica con la esperanza de ser electrónica algún día.
08/8/2009 07:15PM
esto esta muy bueno para gastar la plataen algo que suponemos que esta averiado gracias amigo patagonico por esta informacion.roberto fitoria oporta de nicaragua.
07/9/2009 12:23AM
me podrias ayudar con mi TV daewoo que solo suena y la imagen esta todo negro plis responderme: jota_21_choro@hotmail.com
30/9/2009 01:57AM
muy buen articulo
26/2/2010 03:02AM
gran aporte colega patagonico ,tengo un tv con este problema y se agradese por tu alluda saludos desde santiago de chile ..
26/2/2010 03:04AM
