Aunque muchos tipos de malware pueden causar comportamientos similares a los que causa un bot, hay algunos síntomas que no deberían ser ignorados. A continuación puede encontrar algunos indicadores frecuentes de que el ordenador está siendo controlado por un tercero no autorizado:
1 - Los programas se ejecutan muy despacio. Puede ser síntoma de que existen programas utilizando una gran cantidad de recursos en segundo plano.
2 - Su ordenador tarda mucho tiempo en apagarse, o no lo hace adecuadamente. A menudo, el malware tiene fallos que provocan distintos síntomas, como que el ordenador tarde mucho tiempo en apagarse o no lo haga correctamente. Sin embargo, los fallos del sistema operativo y los conflictos con programas legítimos pueden causar el mismo problema.
3 - El acceso a Internet se ralentiza. Si un bot está usando su ordenador para enviar spams de forma masiva, participa en un ataque contra otros ordenadores o sube y descarga una gran cantidad de datos, esto puede hacer que su acceso a Internet sea anormalmente lento.
4 - El ventilador del ordenador se satura cuando el sistema se encuentra en reposo. Aunque puede deberse a otras causas como la instalación en segundo plano de un paquete de actualizaciones, suciedad excesiva en el equipo o un fallo en la CPU, este es uno de los indicadores de que un programa se está ejecutando sin el conocimiento del usuario y utilizando una considerable cantidad de recursos de su equipo.
5 - El administrado de tareas de Windows muestra programas con nombres o descripciones complejos. Utilizar el administrador de tareas requiere algunas habilidades y conocimientos. Algunas veces, programas legítimos utilizan también nombres complejos. Una entrada en el administrador de tareas, generalmente, no es un identificador suficiente para calificar un programa como malicioso. Esto puede ayudar a encontrar programas dañinos, pero tienen que seguirse muchos otros pasos para verificar los archivos sospechosos encontrados. Eliminar procesos y archivos o entradas del registro porque usted “piensa" que provienen de un bot o de otro malware, puede causar la incapacidad de arrancar de nuevo su ordenador. Tenga mucho cuidado con las suposiciones antes de actuar.
6 - No puede descargar actualizaciones del sistema operativo. Esto es un síntoma que no puede ignorar. Incluso si no es un bot u otro tipo de malware, si usted no mantiene su sistema actualizado el ordenador corre el riesgo de verse afectado antes o después.
7 - No puede descargar actualizaciones de un producto antivirus o visitar la web del fabricante. Para evitar ser detectados, los códigos maliciosos suelen evitar la instalación o ejecución de programas antivirus, así como deshabilitar las actualizaciones y el acceso a las páginas de los fabricantes.
8 - Recibe pop-up de Windows y advertencias incluso cuando no usa el navegador. Aunque este es un síntoma clásico de adware, los bots pueden mostrar este comportamiento o incluso instalar adware en su equipo.
9 - Sus amigos y familiares han recibido un correo desde su dirección que usted no ha enviado. Esto puede ser un signo de un bot, de otro software malicioso o de que su cuenta de correo ha sido usada sin su permiso.
10 - Se encuentra una lista de posts que no ha enviado publicados en su muro de Facebook o twits que no ha enviado. Hay pocas razones, aparte de estar infectado por un software malicioso o que hayan violado su cuenta, que puedan causar este problema. Si le ocurre esto, es recomendable asegurarse de que su equipo no está infectado ejecutando un análisis antivirus y luego cambiar la contraseña de Facebook. También es bueno no utilizar la contraseña de Facebook en otros sitios.
Fuente: DiarioTI
